CBT Line Arrays - Don Keele
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Πως θα κόψεις τα db όσο ανεβαίνουν σε ύψος τα μεγάφωνα; 'Εχει 5 ζώνες έντασης. 0 , -3, -6,-9, -12.
Αν πούμε 0 db η πάνω ζώνη θες 1 fullrange
2 στην δεύτερη για +3db
3 στην τρίτη για +6 db
4 στην τέταρτη για +9 db
5 στην βάση για + 12db
15 σύνολο.
Speaker lever δεν είναι οι αντιστάσεις;
Shepherd
Μόνιμος
Άνοιξα τα αρχεία για το minidsp , για το 24Κ
Έχει κρος για το σαμπ, στα 80 ή 40. και eq
Στο 36Κ είναι κανονικά για κρος ανάμεσα στα μιντ και τα τουήτερ σελ 58 στο μανιουαλ
Shepherd
Μόνιμος
Λοιπόν
CBT 36
Ύψος 1,65μ , βάθος 0,60+ (δε γράφει πόσο είναι η βάση), πλάτος 17,5 εκ.
4Ω , max spl 120+
Από μετρήσεις ζωγραφίζει. Αλλά θες ενεργό κρος και 2 στερεοφωνικούς τελικούς.
Τα μιντ τα συνδέει παράλληλα και σε σειρά για να βγουν τα 4Ω.
Τις 5 ζώνες έντασης τις φτιάχνει με αντιστάσεις.
1η ζώνη 6 μιντ 24 τουητς
2η 4μιντ 16 τουητς -2,5db
3η 4μιντ 16 τουητς -4,5db
4η 2 μιντ 8 τουήτερ - 8db
5η 2 μιντ 8 τοητερ -11 db
Το ένα κανάλι του τελικού οδηγεί τα μιντ το άλλο τα τουήτερς, όπως ακριβώς σε ενα ενεργό με minidsp και τελικούς.
Κατεβαίνει μέχρι τα 50, άρα θέλει και σαμπ αν έχεις πολλές απαιτήσεις.
Το CBT 24
Πιο απλό σαν κατασκευή.
Μετράει όμως με όλα τα κλασικά προβλήματα των φουλ στις χαμηλές και τις υψηλές. Το καλό είναι ότι χρειάζεσαι ένα στερεοφωνικό τελικό.
Το minidsp το χρειάζεται για να βάλεις σαμπ και για να διορθώσει τα προβλήματα των φουλ στις υψηλές συχνότητες.
Προτεινόμενο κρος έχει τα 80 και τα 40HZ.
Αν δεν ήμουν στριμώκωλ@ φέτος θα έβαζα την γυναίκα να διαλέξει φινίρισμα για το CBT 36. Το καλό είναι ότι έχω τα υπόλοιπα (Minidsd, τελικούς). Σαμπ δεν νομίζω καν να χρειαστώ. Αλλά και πάλι το αφήνεις για αργότερα.
Για ποια αποκριση συχνοτητων μιλας και μετρηση ζευγους? μη ξεχναμε οτι εχουν ελαχιστη πτωση οσο αυξανεται η αποσταση...
Εχει μετρηθει σωστα με τη συμβολη του πατωματος? για πες ..το πρωτο τεστ που εβαλες δειχνει άλλα..
Shepherd
Μόνιμος
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1370612-cbt36-array.html
Κάπου σε αυτή την κουβέντα το πέτυχα. Πάντως δεν είναι και τόσο απλό να μετρήσεις ευαισθησία με τα συγκεκριμένα. Ας είμαστε επιφυλακτικοί για τα νούμερα αλλά όπως και να ΄χει θέλουν ζευγάρι επαγγελματικών. Ακόμα και ο Don προτείνει εως 2KW
Το τίμημα της τρισδιάστατη εικόνας, του διευρυμένου σουίτ σποτ, της στενής μπάφλας, της διευρυμένης διασπορας είναι η χαμηλή ευαισθησία, και είναι κάτι που φαίνεται και εδώ πάρα τον μεγάλο αριθμό μεγάφωνων.Κανονικα βέβαια η ευαισθησία θα έπρεπε να μετρηθεί μεσοσταθμικα σε διευρυμένο πεδίο θέσεων... :wink:
zakman35
Note: the raw sensitivity (no crossover or EQ) of the CBT36 is frequency dependent. It is roughly flat from 80 to 300 Hz and then rolls off at 3 dB/octave (10 dB/decade) up to 20 kHz. See later section “CBT36 Power Rolloff” in Appendix 2 for further explanation of this rolloff. For more details see Fig. 26 in this section.
Here are some approximate sensitivity numbers at different frequencies:
80 to 300 Hz: 94 dB
800 Hz: 89 dB
8 kHz: 79 dB
Shepherd
Μόνιμος
Εντελώς ανάποδο, ξεμένεις από πρίμα και όχι από μπάσα !!
Μήπως να έφτιαχνε κάτι με λιγότερο αναίσθητα τουήτερς;
Έχεις δίκιο το ανάποδο...
Ετσι ανεβάζεις σημείο Κρος ή πας σε ακριβότερες μοναδες αρκετά μάλλον ή και μεγαλύτερη τάξη αποκοπής ότι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά...
Aλλα μαλλον ουτε αυτο γινεται...:D ηδη η ευαισθησια του λιλιπουτειου φουλρειντς ειναι χαμηλη ...
Αλλαζεις και αυτο? δε θα εχεις χαμηλο αμα ειναι περισσοτερο ευαισθητο ,μπλεξιμο ετσι? μαλλον τα εχει δει αυτα ο μαστορας..:sneaky:
zakman35
Από την στιγμή που ο κατασκευαστής λέει 50 -200 watt ενισχυτές, δεν καταλαβαίνω γιατί σας προβληματιζει η ευαισθησία των μοναδων.
Έχετε δει σε κάποιο ενεργό να δηλώνουν ευαισθησία?
Στο βίντεο που ανέβασε ο Περαστικός χρησιμοποιούν ενισχυτή 25 watt στα tweeter.
Manosmathiou
