Klipsch Greek club
Καλησπερα στο Club, εχω βρει ενα μεταχειρισμενο RP 440C. Ηθελα να ρωτησω αν το'χει κανεις στο συστημα του και αξιζει ή να περιμενω να βρω το RP 450C. Το κεντρικο θα παιξει, στο αμεσο μελλον, με τα RP280F. Θα ταιριαξει καλα με τα 280F? Ή θα ειναι λιγο?
Τα 440 δένουν με τα 260f. Για τα 280 τουλάχιστον το 450. Μη σου πώ ότι εμένα δε μου φτάνει με τα 280 κσι θέλω να πάω σε rc64iii
Το περιμενα, αλλα πουλαει καποιος εκτος φορουμ τα 280 με το 440 πακετο και ειναι κομματι δυσκολο να βρεις μεταχειρισμενα τα 450. Πιστευεις οτι το αποτελεσμα θα ειναι απογοητευτικο?
Ναι το είδα. Στο i...a. τα 4αρια woofer είναι πολυ μικρά. Αν κάθεσαι κάτω απο 2 μέτρα, κοντά στο 1.5 θα είσαι οκ.
Η αποσταση ειναι περιπου 3,5 μετρα, αλλα γενικα δεν παιζω τρελες σταθμες, το πολυ στο -15. (Yamaha 2050). Για να καταλαβω, το προβλημα ειναι η ποιοτητα ή το ποσο δυνατα μπορει να παιξει?
είναι 2χ8 inch τα προσθέτεις και βγάζεις συνολική επιφάνεια. τα 2 χ 8 εφόσον είναι στον ίδιο δρόμο είναι περίπου σαν ένα 12
Οκ, τα 4 Χ 4 inch του 440 ποσο περιπου ειναι? Ειναι και αυτα σαν 12?
ούτε καν, σαν ένα 8'' Ε=π * r² όπου (r=3.14)
Μαλιστα, οποτε εχω δυο επιλογες. Πρωτη δεν το αγοραζω καθολου και δευτερη το αγοραζω και περιμενω να βγει για πωληση καποιο 450 και δινω μετα το 440. Θελω να σε ρωτησω και κατι αλλα θα στο στειλω σε πμ.
Mr Spock
demokratischer - sektor
Klipsch Forte III loudspeaker
The Forte III is a three-way design measuring 36" high by 16.5" wide by 13" deep and weighing a solid 72 lb. The manufacturer's specs include a frequency response of 38Hz–20kHz, ±3dB, a sensitivity of 99dB/2.83V/m, and an impedance described as "8 ohms compatible." A newly designed steep-filter passive network crosses over at 650Hz and 5.2kHz. Tweeter and midrange drivers are, respectively, Klipsch's new K-100-TI 1" titanium-diaphragm high-frequency compression driver loaded with an ABS Tractrix K-79-T horn and a new K-70 1.75" titanium-diaphragm midrange compression driver on a new Tractrix K-703-M horn. Down low, the Forte III's 12" K-281 treated-paper cone woofer, which uses a 3" voice-coil, is supplemented with a 15" KD-15 paper-cone passive radiator affixed to the cabinet's lower backside. Constructed with a Santoprene/rubber surround, the passive driver works purely off the pistonlike air motion of the 12" woofer, addressing frequencies below 65Hz.
"The radiator works the same as a port," explained Klipsch's principal engineer, Roy Delgado, a 30-year veteran of Klipsch Audio Technologies who initially worked under Paul W. Klipsch himself. "Because of the smaller air volume of the box, the drone (aka passive radiator) offers the advantage of allowing us to adjust compliance. If it's done right, the drone extends the bottom end. Basically you're creating a Helmholtz resonator. You cause the air to resonate at a certain frequency and that extends the bottom end. A drone does the same thing."
The Fortes were also consistently transparent to the source, sometimes painfully so. Bad recordings were undeniably bad. The Parasound Halo HINT 6, which leans toward the cool side, could make the Fortes sound tonally light, while with other recordings it seemed the III's horns were muted or shut down. But those concerns were swept aside by great recordings like pianist Greg Reitan's West 60th (CD, Sunnyside SSC 1542): With that disc, the Fortes disappeared, leaving Reitan's grand piano reverberating in what sounded like a large space (LA's Concept 2 Studios). And again there was no sense of boxy, shouty, or spitty upper-frequency colorations. (Maybe the Mumps were doing their job!) Approaching the see-through quality of electrostatic speakers, the Fortes seemingly vanished as the trio joyously swung. And on Jersey by the Mark Guiliana Jazz Quartet (CD, Motema MTM0233)—Guiliana was a passionate and popular jazz drummer long before working with David Bowie on Blackstar—the music emanated from well beyond the confines of the speakers: The soundstage was wide and deep.
Conclusion
The Klipsch Forte III didn't rise to the majestic peaks of the Volti Audio Rival. It lacked that speaker's ability to describe the richest, densest tonal complexities. Yet, otherwise, it achieved the same results: Used with the best recordings and associated gear, it disappeared in service to them. Likewise, the Klipsch lacked the generous warmth of the DeVore Fidelity O/93 but surpassed it in terms of dynamics, transparency, speed, and low-end extension. And it was uber-sensitive to every piece of gear upstream—only the relatively soft-sounding Auditorium 23 speaker cables would do, and it didn't take kindly to the lit-up signature of the Parasound Halo HINT 6. It was, above all, a truthteller.
Description: Three-way, horn-loaded floorstanding loudspeaker. Drive-units: High frequency driver: K-100-T1 1" (25mm) titanium diaphragm compression driver on a K-79T horn. Midrange driver: K-70 1.75" (45mm) titanium diaphragm compression driver on a K-703-M horn. Low-frequency driver: K-281 12" (305mm) fiber-composite cone woofer. KD-15 15" (381mm) passive cone radiator. Crossover frequencies: HF: 5.2kHz, MF: 650Hz. Frequency range: 38Hz–20kHz. Sensitivity: 99dB/2.83V/m. Impedance: 8 ohms nominal. Power handling: 100W/400W. Terminals: dual binding posts/biwire/biamp. Maximum spl: 116dB continuous.
Dimension: 36" (914.4mm) by 16.5" (419.1mm) by 13" (330.2mm) (H by W by D). Weight 72 lb (32.7kg)
The Klipsch's specified sensitivity is an extraordinary 99dB/2.83V/m; my estimate was lower, at 95.2dB(B)/2.83V/m
www.stereophile.com/content/klipsch-forte-iii-loudspeaker#SHcBIpjeAcqohkp8.99
Γεια χαρά σε όλους. Θέλω να αναβαθμίσω το σύστημά μου από τα RP-280F σε RF-7 iii. Ενισχυτή έχω 2 Bridge 2x1000 watt στα 8 ωμ. Επίσης διαθέτω και 15αρι sub. Ο λόγος που το σκέφτομαι είναι ότι θέλω λίγο πιο ΄΄τρισδιάστατο΄΄ ήχο που από video που είδα θεωρώ πως τον έχουνε. Τα έχει κάποιος σε σπίτι ή κατάστημα για να τα ακούσω?? Αξίζει η αλλαγή πιστεύετε? Σας ευχαριστώ
Θεωρείς και θέλεις να αλλάξεις ηχεία απο video;
Και από review που διάβασα. Φυσικά είπα ότι ψάχνω να τα ακούσω. Εάν ξέρεις κάπου να μπορώ να τα ακούσω πες μου.
  • rose.athens
Manosmathiou
