Audyssey MultEQ Editor app
Καλά χαλάρωσε και σύ.
Εγω δοκίμασα από φίλο τον 8500Η και δεν ενθουσιάστηκα.
Περίμενα πολλά περισότερα από την ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ.
για τα ματια σας και μονο........ :lolsign:
......να γιατι πρεπει να χρησιμοποιειται την ισοσταθμιση σε ολες τις συχνοτητες αφου μιλαμε για πολυκαναλο..
Οτι εβγαλε η ισοσταθμιση, χωρις δαχτυλο :biggrin: σε συχνοτητες εντονα ακουστες για ολους μας.....
........που πρεπει να ειναι ισορροπημενες γυρω μας και ακουστικα ιδιες οσο γινεται καλυτερα.
5 ηχεια σε 3 θεσεις ακροασης με ευρος αποκλισης +/-3db και απο τα 5 ηχεια......με κουκουρουκου στησιμο... ;)
ναι, δεν το ξερει ακομα ο φιλος σου, οπως και εσυ. :lolsign:
οταν λεω κουκουρουκου εννοω χωρο που δεν μπορεις να παιξεις με τοποθετησεις ηχειων κ.λ.π.
....... σαλονι -καθιστικο .....
Denon Dual Speaker Preset Mode
The 2020 X-Series models also now support the newly adopted Dual Audyssey Preset function which allows you to store and instantly switch between two Audyssey configurations. For example, you can store both the Audyssey calibration result straight from the receiver and a customized MultEQ curve or frequency range made through the Audyssey MultEQ editor app on the receiver simultaneously, allowing you to easily compare differences and select their preference.
https://www.audioholics.com/av-recei...denon-x-series
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
και που να δεις τι σχεδια εχουν...!!!!
.....θα σου παρουν λ7 μεσα στα χρονια με αναβαθμισεις του audyssey....
κρατα γερα :lolsign:
Πάει, Dirac θα γίνει στο τέλος.. :oops:
:drinks:
Φύγαμε για Denonια..
av7705 αγγελία και περιμένω τους καινούριους marantz ;)
Ξέρουν τι κάνουν, περιμένουν να δουν τα θεματακια με τους denon αν υπάρχουν και παρουσιάζουν τα δικά τους μοντέλα με όλα ''fixed''
ή
να περιμένω να δουλέψει o arcam ??? :p
Denon, δεν μπορώ να βλέπω άλλο αυτή την "Glory hole", με το μπλε νέον χρωματάκι..
X4700 με την οθοναρα, να γουσταρεις να το βλέπεις..
αν έβγαζε pro θα το σκεφτόμουν. αλλά ακόμα και αν γίνονται ''pro'' σε rca δεν ξαναγυρίζω.
καλα, ασε τις αλλαγες προ και βαλε κανα καναλι στο ταβανι να δεις τι παιζει και τι χανεις τοσο καιρο...
ενας 6700 με 13.2 επεξεργασια (αν κανει αυτα που εχει και ο μεγαλος σε δυνατοτητα καναλιων) θαναι ωραιος... ;)
Σβήνει βρε αν δε σ αρέσει. Εγώ πάντως πολύ το γουστάρω, κάθεται συμμετρικά στη μέση απ τα μπλε λεντάκια των svs :biggrin:
Και στο δικό μου το ίδιο. Όλα τα λαμπάκια από τελικούς μπλέ
Η Glory hole όμως μένει >:(
Κάποτε έδινα HD ήχο στον Denon και άναβε το μπλε HD λογότυπο...κ@υλα...
Τώρα παλεύουμε να δούμε σε τι ένταση βρισκόμαστε..
Αφού το βλέπεις στην τηλεόραση βρε ή στη μεγάλη οθόνη του 7013 τι θες να το βλέπεις και στη μικρή;
Βρε συ αν θυμάσαι εγώ πριν πάρω τον Μάραντζ έλεγα ότι αυτό το φινιστρίνι μου τη σπάει στα νεύρα, το σκεφτόμουν σοβαρά να πάω σε Denon μόνο και μόνο γι αυτό το λόγο αλλά άλλοι λόγοι υπερίσχυσαν υπέρ του 7013 οπότε έστω και ξενερωμένος για το συγκεκριμένο "πρόβλημα" έκανα πέτρα την καρδιά μου και τον πήρα και σε πληροφορώ ότι άλλαξα γνώμη, τώρα για κάποιο λόγο μ αρέσει το φινιστρίνι και δε μπορώ χωρίς αυτό, αλλάζουν τα γούστα, αλλάζουν οι άνθρωποι, μην τρελλαίνεσαι για τέτοιες μικρολεπτομέρειες.
Μια από τα ίδια.
Υπήρξε μια εξαιρετική προσφορά (το γνωρίζεις) για να την προσπεράσω στον Marantz κι εγώ, ειδάλλως των 4500 είχα stand by...
dimitris.lampatos
