Η αγορά έγινε (2xArendal 1961 Subwoofer 1S)...που τα βάζουμε;
Θα σου πρότεινα όμως, να μη ρωτάς εμένα, αλλά τους ίδιους τους μηχανικούς στην Ντιράκ, και αν θες και στην τρινοβ. Στείλε τα ερωτήματα που έχεις σε αυτούς, είμαι σίγουρος ότι θα λάβεις σοβαρές απαντήσεις σε όλα. Στην τρινοβ μάλλον θα σε πάρουν τηλέφωνο
Κανένας δεν θα του πει λέξη για το θέμα.
Είναι σαν την μυστική συνταγή του ραβανί της Βέροιας (Χοχλιούρος), δεν πρόκειται να την μάθετε ποτέ.
Μήπως υπάρχει η Standard Reference Harman Target curve σε αντίστηχη μορφή όπως το εξαιρετικό post #247 του κ Bhutia ;
Μην κυνηγάς συγκεκριμένα targets. Διόρθωσε το παρόν σιγά σιγά
Κανείς δεν ξέρει, ούτε πρόκειται να μάθει πως λειτουργεί το Dirac. Δεν λένε λεπτομέρειες.
Μπορούμε πάντως να υποθέσουμε πως αναγνωρίζει την on axis απόκριση, την off axis, και την συμβολή των reflexions. Και σίγουρα και το RT. Και τα σφάλματα φάσης, ειδικά η τελευταία έκδοση.
Υπάρχει ένας απλός τρόπος να διαπίστωνε ο χρήστης εάν η αυτοματοποιημένη διόρθωση υπακούει αποκλειστικά στην τιθέμενη από τον ίδιο καμπύλη-στόχο ή λαμβάνει υπ'όψιν και δεδομένα από την off-axis συμπεριφορά χωρίς να χρειαζόταν...βιομηχανική κατασκοπεία...Μπορεί να εξετάσει κατά πόσον οι χρόνοι RT στις προβληματικές εκ του spinorama ζώνες θ'ακολουθούσαν πορεία ανάλογη με τα επιμέρους gain στη διορθωμένη απόκριση ή θα προέκυπταν σοβαρές τοπικές ανατροπές κατά το διορθωμένο sweep...
Από μνήμης οι βασικές παράμετροι για εισαγωγή σε αρχείο .txt :
31.5 6
40 5.9
50 5.5
63 4.9
80 3.7
100 2.5
125 1.3
160 0.6
200 0.2
250 0
1000 -1
32000 -6
Δύσκολη η εφαρμογή σε χώρο όπου δεν θα έχει αντιμετωπιστεί με πολλαπλά sub και κατάλληλη τοποθέτησή τους η ανταπόκριση στις πρώτες οκτάβες...
Η βασική εκδοχή δεν περιλαμβάνει όμως τόνωση στη ζώνη 8000-12000...Αυτή εξαρτάται από τα γούστα του χρήστη και τη συμπεριφορά στο εκάστοτε setup.
Αυτό που γνωρίζουμε από μετρήσεις χρηστών αλλά και από ποσταρίσματα του Flavio, είναι πως η καινούργια έκδοση του Dirac κάνει λιγότερες διορθώσεις στην απόκριση και περισσότερες στο πεδίο του χρόνου, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.
Οι διορθώσεις στο πεδίο του χρόνου αποτελούν άλλο ακανθώδες ζήτημα,αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος για φαινόμενα πρόωρου κωδωνισμού ειδικά στις πρώτες οκτάβες...Σε αυτό έγκειται το κύριο ενδεχόμενο αποτυχίας για τους ερασιτέχνες διορθωτές,δηλαδή ΄΄τέλειες΄΄ διορθωμένες κρουστικές που να μην ικανοποιούν στην πράξη...Τέτοια φαινόμενα εντοπίζονται πάντως εύκολα κατά τις ακροάσεις σε κομμάτια με κατάλληλο περιεχόμενο...
31.5 6
40 5.9
50 5.5
63 4.9
80 3.7
100 2.5
125 1.3
160 0.6
200 0.2
250 0
1000 -1
32000 -6
Με συγχωρείς αγαπητέ Bhutia, αλλά αν δεν κάνω λάθος αυτή δεν είναι η Standard Harman Reference, γιατί θα έπρεπε να είναι επίπεδη από 1000-20000. Έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω από τη φωτογραφία με τις καμπύλες που έβαλα στην προηγούμενη σελίδα.
Παρ' όλα αυτά, και αυτή δεν είναι κακή.
Θα σας απαντήσω εγώ...είναι Bruel & Kjaer καμπύλη.
Με συγχωρείτε δεν είδα σωστά τις τιμές. Νόμιζα αναφερόσασταν στο post 247
Εντάξει, είδα και το paper που έβαλες, η καμπύλη που έχει στη σελίδα 5 fig.5 είναι ίδια με αυτή που φαίνεται στην εικόνα που έβαλα πριν.
Όχι. Στο post 247 είναι όντως η Bruel & Kjaer. Δεν υπάρχει λόγος να μου απευθύνεσαι στον πληθυντικό!
Εφόσον με υποχρεώνεις ν'ανατρέχω σε pdf της AES...το κρίμα στο λαιμό σου. ;)
Σελίς υπ'αριθμόν 17,παρατηρούμε τον πίνακα και προσέχουμε ποιες κλίσεις αντιστοιχούν σε ποιες κατηγορίες...
δε διαφωνώ, όλους μας αρέσει το γκάζι.
Για την απόσταση του καναπέ που ακούει ο Drioannis νομίζω κάνουν δουλίτσα 2 x 12.2" woofer. Στη μποτιά έχει 119-120db στο 1 μέτρο.
Ο φουλ αντίκτυπος της μποτιας σε λαιβ, φτάνει τα 135 ντεσιμπέλ..
Άστο, δεν υπάρχει σωτηρία.
Πολύ μικρά-για τον συγκεκριμένο χώρο.
Δεν βγάζει μικρότερα η εταιρία.
Μακάρι να μπορούσα να χωρέσω 4 από τα μεγάλα αλλά, προς το παρόν με τις στάθμες που ακούω σε πολυκατοικία και όχι dedicate room πιστεύω να με καλύψουν. Αν όχι όταν με το καλό πάω σε dedicated θα γίνουν αλλαγές.
είναι μικρά αυτά τα sub για μουσική?
Για τυπικούς και μόνο λόγους,η στάθμη κορυφής στα 31Hz θα έπρεπε να είναι αυτή που αναγράφεται μια οκτάβα παραπάνω,στα 60 Hz...Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιο περιθώριο επιπλέον dB,λόγω επικείμενων ισοσταθμίσεων.Ίσα ίσα για να ήμασταν σε στοιχειώδη επάρκεια,όχι για ΄΄γερά γκάζια΄΄ όπως λένε...Για να μένουμε αξιοπρεπείς μόνο μ'ένα ζεύγος αυτών,θέλει κόλπα κι ευχέρεια σαν εκείνα που ισχύουν σε ΄΄παράλληλο Σύμπαν.΄΄..
Δεν διαφωνώ εγώ, αλλά ο γείτονας θα διαφωνήσει σίγουρα 😅.
Τώρα για την καμπύλη...
Υπόψιν ότι σκέφτομαι να ανεβάσω κατά 3db την ένταση των sub.
Manosahead
