Μετρήσεις με REW
Λοιπόν δοκιμασα να κάνω το λιβανιστήρι σε διάφορες θέσεις....
Ερχονται...
Ερχονται...
ρε με εβλεπε η γρια απο απεναντι και μου κλεινε το μάτι....αχαχχααχαχαχαχα
τουιτερ 89cm από τον τοίχο πίσω και 72 από τον πλαινο
89 LR σταθερό
89 LR mov
89 L Mov
89R mov
Στα λιβανιστήρια εβαλα τα current όχι τα peaks
λαθος
89 L+R mov
τουιτερ 99cm από τον τοίχο πίσω και 72 από τον πλαινο
LR stathero
99 L mov
99r mov
99LR mov
Πως σκατά βγηκε ετσι......
τουιτερ 75cm από τον τοίχο πίσω και 72 από τον πλαινο
LR stathero
75L mov
75Rmov
75LR mov
116 cm out
116 LR
116LR mov
Κι όμως οι μετρήσεις σου δείχνουν ότι δεν έχεις , consistency, ας το πω επαναληπτικότητα .
Ισως κάτι να μην κάνεις σωστά.
Ειναι ολα τα LR με το moving mic.
Ισως να μην έκανα σωστά το λιβανιστήρι. Εκανα κύκλους απο πίσω προς τα μπροστά ξεκινώντας απο 30-40cm αριστερα της θέσης ακρόασης και καταλήγοντας δεξια αλλό τόσο περίπου.
Και εμένα να πω την αλήθεια δεν μου φάνηκε σόι σε σχέση με μια L,R, LR απο σταθερο σημειο που επερνα πριν κάνω τον παπά.
Θέλει τα πάρω τα peaks ή το current απο το moving mic? ποια ειναι τα σωστά;
Oι διαφορες ειναι μικρές τελικα
Σωστά.
Και τα προβλήματα στο μπάσο, είναι πλέον σαφή τώρα.
Η μέθοδος αυτή, είναι η απολύτως καλύτερη για να βρίσκεις τα προβλήματα αυτά, και για να δώσεις μια διόρθωση απόκρισης.
Αντιθέτως, εξαιτίας μικροακυρώσεων και μικροτονώσεων σε συγκεκριμένα σημεία στο χώρο, οι σημειακές μετρήσεις είναι εξαιρετικά παραπλανητικές. Δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν κερδίζεις τίποτα από αυτές.
Μπερδεύτηκα...... δεν ξέρω που παιζει πιο καλα. Εμένα όσο πιο κοντα τα πάω στους πλαινούς τοσο καλύτερα μου ακούγεται, σαν να καθαριζει να εχει καλύτερη διαυγεια.
Μπορεί να κουράστηκα και να ακούω ότι θέλω.....
Κερναω μπίρες και κοντοσούβλι να ερθετε να τα φτιάξουυμε.
Τα averages
Πάντα θα βάζεις στο ίδιο διάγραμμα το Left και το Right. ΠΑΝΤΑ
Οκ noted. Οταν μετράω από το RTA μου σωζει 2 averages. Το current και το Peaks. Ποιο από τα 2 averages ειναι το σωστό να βλέπω;
Μπαα , άστο καλύτερα.
Κοντοσούβλι με sub δεν γουστάρω.
Γουσταρω κοντοσούβλι όπως το κάνουν στην Λειβαδιά. Θεικό μιλάμε .
Και στα Τρίκαλλα , και τις γύρω περιοχές.
Τα ηχεία μετράνε ωραία πάνω από την Schroeder (στα 200hz περίπου).
Από κει και κάτω, τα γνωστά, multi sub και eq.
Κατέβασε και το RT60 στα 0,4 και θα είναι ΟΚ.
Το rt γιατί να ξεκινάει από τα 100; Το 1 sec rt στα 60 hz είναι αδιάφορο ας πούμε;
Αναξιόπιστο. Spectrogram χρειάζεται κάτω από τα 200Hz
κατεβασα το EQ APO χθες να δω τι και πως. Η παπαριά δεν υποστηρίζει το dac του P6 με usb.
Εχω μια Soundblaster Zxr στο pc + την Onboard, Η πρώτη RCA σε RCA, η 2η 3.5 stereo jack σε RCA. Aλλά ειναι και οι 2 υποδεεστερες σε ποιότητα από το usb.
Kesus
