Πώς μπορώ να εξηγήσω στους φίλους μου ότι ασχολούμαι με τον ήχο χωρίς να το κάνω να ακούγεται ηλίθιο?
Decembered
Μαϊμού
H λέξη κόμπλεξ προέρχεται από την αγγλική λέξη complex, που σημαίνει μεταξύ των άλλων και πολύπλοκο ή σύνθετο.
Είναι απολύτως σωστή η χρήση της συγκεκριμένης λέξης και πολύ σωστά εφαρμόζεται και στον χώρο των φίλων της ποιοτικής μουσικής και των συστημάτων που την αναπαράγουν , καθότι λόγω της πολυπλοκότητας των συσκευών και του χώρου ακρόασης, αν κάποιος είναι βλάκας δεν πρόκειται ποτέ να παίξει σωστά το σύστημα . Κομπλεξικός ας είναι όσο θέλει , βλάκας να μην είναι .
Τα λεφτά που δίνουμε για το χόμπι μας , τα γλυτώνουμε από τους γιατρούς
... και η χρηση της λεξης κομπλεξ μεταφρασμενη ως συνδρομο και συμπλεγμα , αναφερομενος σε κοινες ακσιες και νοοτροπικο του χομπυ... :beach:
ναι, παει και αναποδα...ο φορεας του χαλιεντκου συνδρομου.... μιζερυ λοβς κοπανι.... κυνηγαω την ουραμου ...θηρευοντας χροιες... και ας μαζευτουμε ολοι μαζι να κανουμε γκρουπ θεραπυ... "εγω....στο συστημα μου........" :smoke:
(φτου και μακρια απο μας τετχοια πραματα)
το κείμενο που έκανες Quote είναι για πικάπ, ούπς.
ρητορικα θα πω , τι σε αποτρεπει απο αυτα που αναφερεις για το πικαπ, να τα τοποθετεις επι του συνολου του χο(μ)πυ ? :angel:
Πάντως ο Λιονέλ Μέσι , δεν ντρέπεται να πει στους φίλους του ότι του αρέσουν τα σκάφη αναψυχής . Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί κάποιος προβληματίζεται και διστάζει να πει στους φίλους του ότι του αρέσει να ασχολείται με τα στέρεο
Τα σκάφη με τέτοιες γκόμενες, είναι επίτευγμα ανδρός.
Τα λες γιότ. Γ@μάς εκεί.
Τα σκάφη χωρίς γκόμενες, τα λες τρύπχιες βρωμερές και τρισάθλιες ψαρόβαρκες.
Δεν είναι επίτευγμα να έχεις μια βαρκούλα να πηγαίνεις για ψάρεμα να κλαίς τη μοίρα σου και να βρωμάς ψαρίλα ολόκληρος.
Τα στέρεα είναι στάνταρ χωρίς γκόμενες.
Ιδίως τα παραδοσιακά μοναχικά Χάι Ενδ.
Βρώμα η δικάναλη, η ανωφελής.
Για τις χροιες και την οψιμη δαιμονοποιηση της λεκτικης περιγραφης των υποκειμενικων εμπειριων ακουσματων διαφωνω πολυ. Ολα ειναι οψεις του ιδιου νομισματος. Πως θα παρει καποιος την σωστη αποφαση χωρις να λαβει υποψιν την δικη του υποκειμενικη εμπειρια και τον κοινο παραγοντα πολλων υποκειμενικων εμπειριων?
Ενα χροντροκομμενο mapping τενχικων μετρησεων και λεξιλογιου ειναι το παρακατω:
Soundstage
  • Depth: Correlates with impulse response (IR) measurements and the time delay of reflected sounds. A well-defined depth often has distinct early reflections with appropriate timing.
  • Width: Correlates with inter-channel cross-correlation and phase differences between the left and right channels. A wide soundstage typically has lower cross-correlation and controlled phase differences at specific frequencies.
Imaging
  • Precision: Correlates with accurate timing in the impulse response and phase coherence. Precise imaging requires consistent phase across frequencies and sharp transient response.
  • Stability: Correlates with the absence of phase shifts or timing errors as frequency changes. Stable imaging means that the position of instruments in the soundstage remains consistent across the frequency spectrum.
Transparency
  • Low-Level Detail: Correlates with low noise floor measurements and high dynamic range. A transparent system will reveal subtle nuances and quiet passages in the music.
  • Clarity: Correlates with flat frequency response and low distortion. Clarity ensures that each instrument and sound is reproduced distinctly without being masked by other elements.
Attack, Decay, Sustain, Release (ADSR)
  • Envelope Accuracy: Correlates with the precise timing and amplitude of the transient response in the impulse response measurement. Accurate ADSR reproduction captures the unique characteristics of each instrument and sound.
Timbre
  • Harmonic Content: Correlates with frequency response measurements and the relative levels of harmonics in the spectrum. Timbre is heavily influenced by the balance of fundamental and harmonic frequencies.
Naturalness
  • Evenness: Correlates with a smooth frequency response without significant peaks or dips. A natural sound is free of coloration or unnatural emphasis on specific frequencies.
  • Coherence: Correlates with consistent timing and phase across frequencies. Coherent sound has a sense of unity and realism.
Harshness/Smoothness
  • Frequency Response Peaks: Harshness is often associated with narrow peaks in the frequency response, especially in the upper midrange or treble regions. Smoothness is achieved through a balanced frequency response without excessive peaks or resonances.
  • Distortion: Harshness can also be caused by high levels of distortion, particularly harmonic distortion. Smoothness correlates with low distortion measurements across the audible spectrum.
Important Considerations
  • Correlation vs. Causation: While these measurements correlate with the subjective audiophile terms, they don't always guarantee the desired experience. Other factors, such as room acoustics and personal preference, also play a significant role.
  • Subjectivity: Audiophile terms are inherently subjective, and what sounds "natural" or "smooth" to one person may differ for another. Use these measurements as a guide, but trust your ears for the final judgment.
Γιατί αν έχει κάποιος 2-4 subs στο σπίτι , υπάρχει περίπτωση να έχει και γυναίκα που ζει στο ίδιο σπίτι ;
Decembered
Μαϊμού
για την υποκειμενικη πρακτικη πες μας ομως... 🐒
δεν λέμε για την καθαρίστρια
Ούτε εγώ αναφερόμουν στην καθαρίστρια. Το ότι κάτι σου χαλάει το "αφήγημα" δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. :)
Απλά είσαι τυχερός αν το παραπάνω ισχύει για τη δική σου περίπτωση .
Δεν μπορεις να κανεις τα μαθηματικα και να εισαι σιγουρος... Ειπα για την υποκειμενικη πρακτικη. Βρισκεις τον κοινο παραγοντα των review(και των τεχνικων), επιβεβαιωνεις με ακροαση.
Ισχύει στην περίπτωσή μου, όπως και στην περίπτωση του @JOHN MARKOU (βλ. πιο πάνω) και πολλών άλλων. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι "τύχη". Σίγουρα όμως είναι απόλαυση. :)
soundweirdo
