Όταν είσαι άρρωστος!
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Όταν έβγαλα την γείωση, όντως μειώθηκε το πρόβλημα. Αυτός είναι και ο λόγος που είχα καλώδιο παροχής χωρίς γείωση.
Μέχρι τώρα δεν έχω δοκιμάσει να δω τι γίνεται αλλάζοντας θέση στα ηχεία.
Υπάρχει δίπλα στο ένα..... θερμοσυσσωρευτής 3000 βατ!!!!! Λέτε????
Επίσης δίπλα στα ηχεία έχω και τα 2 μου subs
Ας σημειώσω τον λόγο που ασχολήθηκα με την ξεχωριστή γραμμή ρεύματος. Δεν είμαι κανένας τρελαμένος με τις καλωδιώσεις κλπ.
Από την ημέρα που προμηθεύτηκα κάτι αξιόλογο σε ενισχυτικά, άρχισαν τα προβλήματα.
Κυρίως θόρυβος στα ηχεία (τουίτερ), ένα εκνευριστικό ζζζζ που ήταν ακουστό κάποιες φορές και από την θέση ακρόασης. Ειδικά στους 50 - 60 πόντους από το τουίτερ ξεχώριζε καθαρά.
Το θέμα είναι και παραμένει μέχρι σήμερα, ότι αυτό δεν είναι συνεχές! Υπάρχει αρκετά μεγάλη χρονική περίοδος που εξαφανίζεται και άλλη που είναι παρών.
Και τι δεν έκανα, με λίγα λόγια δοκίμασα τα πάντα. Τίποτα.
Στην αρχή είπα ότι φταίει κάποια πηγή.
Υπάρχουν στο σύστημα:
TV, προβολέας, ηλεκτρική οθονη προβολής, pc, mac, oppo, pro, τελικός, πικάπ, AV, δέκτης νοβα.
Ξεκίνησα να βγάζω από την πρίζα μία μία τις συσκευές. Έφτασα στο να είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα, μόνο ο τελικός, ο θόρυβος.... ΕΚΕΙ!!!!!.Έ, είπα ας φέρω ξεχωριστή γραμμή από τον πίνακα, αποκλειστικά για το σύστημα. Τίποτα και πάλι.
Σημείωση,
Έχω συνδέσει 2-3 τελικούς, ο ένας ήταν μάλιστα τάξης Δ γνωστής εταιρείας, ο θόρυβος παρών.
Μόλις δε, άκουσα και από αυτόν τον ίδιο θόρυβο, αμέσως τον αποσυνέδεσα και τον παρέλαβε επί τόπου ο ιδιοκτήτης, χωρίς κάτι να ακούσω από ήχο κλπ.
Ερώτηση: ο θόρυβος που λες ακούγεται και από τα δύο κανάλια;
Δύσκολο από αυτά που λες να καταλάβουμε από απόσταση τι συμβαίνει.
Η φωτογραφία του χώρου που έχεις βάλει δείχνει ένα σχετικά παραφορτωμένο από αντικείμενα και συσκευές χώρο, που πολλές αλληλεπιδράσεις μπορεί να συμβαίνουν.
Αφού πάντως μόνο με τον τελικό στο ρεύμα και έχεις buzz που το ακούς στα tweeter όχι στα woofer σωστά; ή είναι κάποια μικροδιαρροή στις γειώσεις όπου κάπου κάποια σύνδεση είναι ελαφρά χαλαρωμένη, και άλλες φορές κάνει "σώμα" και το πρόβλημα φεύγει ή κάποια μικρή παρεμβολή στο δίκτυο από μια μεγάλη συσκευή, είτε εντός του δικού σου δικτύου, είτε από κάποιο γειτονικό δίκτυο.
Δοκίμασε ακόμα για διάγνωση, αποσυνδέοντας όλες τις άλλες ηλεκτρικές συσκευές της οικίας, όπως ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα κατεβάζοντας την ασφάλεια της από τον πίνακα κ.λ.π., άσε μόνο ενεργή την γραμμή του ενισχυτή.
Εννοώ τα καλώδια ρεύματος μου και όχι τα ηχεία μου.Αν πάρεις ενεργά θα σου τα δανείσω ώστε να διαπιστώσεις(και να το γράψεις ώστε να το δουν οι καλωδιοαρνητές)την σαφη υπεροχη τους έναντι των μαύρων καλωδίων ρεύματος.
Και αν δεν δεις διαφορά, δεν πήρες καλά ηχεία.
Πολύ σίγουρο σε βρίσκω , και είμαι πεπεισμένος πως κάνεις λάθος.
Το ηχείο είναι ένα ενεργό στοιχείο της αλυσίδας. Το καλώδιο είναι παθητικό.
Το μόνο που μπορεί να κάνει ένα καλώδιο ,είναι μία εξασθένηση σε κάποιες συχνότητες , μπορεί και σε όλες , ίσως και μερικών db στην χειρότερη περίπτωση.
Το ηχείο , μπορεί , ανάλογα των μονάδων και του κροςόβερ να είναι μπασάτο , πριμαριστό , ότι θέλεις βάλε .
Το καλώδιο το καημένο τι να κάνει? και τι να αποκρύψει ?
Γιατί μόνο αυτό μπορεί να κάνει. Τίποτα άλλο.
Δημητρης 777
Spendorious
Μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο με βάση ασύρματου τηλεφώνου που είχα σχετικά κοντά (στο 1 μέτρο) από τον ενισχυτή..
Κάποια στιγμή (αφού έψαχνα για κάποιο διάστημα άλλα άσχετα), μου 'κοψε και το πήγα 1-2 μέτρα πιο μακριά και λύθηκε.. :rolleyes::idk:
Φαντάζομαι δεν ισχύει κάτι τέτοιο στην περίπτωσή σου αλλά μπορεί να ''καεί'' κάποιος εύκολα από τέτοια.. :biggrin:
Αυτό δεν είναι τίποτα, εάν είχες λάμπες και μιλούσες πολύ κοντά τους θα άκουγες τον εαυτό σου απο τα ηχεία. :D
Όταν ακούς μουσική το ασύρματο τηλέφωνο (όπου και να το έχεις) να το έχεις στην βάση του. Εκπέμπει πολύ λιγότερο.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Μην μου μιλάτε για τον χώρο....
Ότι μουσικό όργανο, βιβλίο κλπ είναι της γυναίκας. Δεν μπορώ να πω τπτ, με φέρνει στο φιλότιμο.
Πχ το πιάνο! Αν είσαι κοντά στο ένα μέτρο και μιλάς, αντιδρούν οι χορδές και κάνουν αντίλαλο. Φανταστείτε τι γίνεται με τα άμοιρα τα Ηχεία. Αφού όταν κάνω μέτρηση με τον AV, πριν με το audissey και τώρα με το ypao, μου σημειώνει ότι είναι λάθος η πολικότητα στα 2 Κύρια ηχεία. Τόση διαφορά έχουν μεταξύ τους στην απόδοση.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Βγάλε το πιάνο από τον χώρο σου . Μόνο παρασιτικές βγάζει .
Δυστυχώς, αδύνατον. Δεν υπάρχει χώρος στο σπίτι πέρα από εκεί που βρίσκεται. Επίσης τώρα πια και εκείνη ούτε που ασχολείται μαζί του, όμως υπάρχουν συνθηματικοί λόγοι. Δεν γίνεται συζήτηση περί αυτού.
Έτσι θα την βγάζω....
Α.....
Μετά τις 26 θα έχουμε νεότερα σχετικά με το πρόβλημά μου. Τότε θα αρχίζει να λειτουργεί η Χώρα. Πάντα μέσα σε τέτοιες περιόδους με βρίσκουν αυτά. Πάντα!
Πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα.
Ο τελικός είναι πολύ πιθανόν να έκαιγε τη δική του ασφάλεια, λόγω σοβαρού προβλήματος είτε σε πυκνωτή (ες) τροφοδοσίας, είτε λογω βραχυκυκλωμένης διόδου (δων) ανόρθωσης.
Ο αγαπητός κινέζος ίσως χρησιμοποιεί φτηνούς ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, ή ακόμα και μη αυθεντικούς επώνυμους πυκνωτές. Οι αυθεντικοί πυκνωτές είναι πανάκριβοι !!!
Ενας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής τροφοδοσίας, , που με τη χρήση ή/και τα χρόνια χρήσης (μετά απο 15-20 χρόνια) παρουσιάζει διαρροή, μπορεί να προκαλέεσει καταστροφή σε διόδους ανόρθωσης (rectifier diodes) της κύριας τροφοδοσίας και στη συνέχεια να κάψει την ασφάλεια της AC τροφοδοσίας (IEC socket).
Στη χειρότερη περίπτωση καίγονται μαζί και τα transistors εξόδου και οτιδήποτε δεν προστατεύεται από κάποιο δευτερεύον κύκλωμα σταθεροποιημένης τάσης (voltage regulator).
Ειδικά όταν τοποθετείται μεγαλύτερη ασφάλεια, όλα τα κυκλώματα που ακολουθούν κινδυνεύουν από την πλήρη καταστροφή, μέχρι και ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας.
Μακάρι να υπάρχουν ασφάλειες και μέσα στον ενισχυτή, ώστε να προστατεύονται τα κυκλώματα που βρίσκονται τοπολογικά μετά τον ΜΣ τροφοδοσίας.
Ευτυχώς που δεν κάηκαν τα woofers των ηχείων, απ' ότι κατάλαβα εξακολουθούν να παίζουν σαν καινούργια με άλλο ενισχυτή
Ο βόμβος (ή το φύσημα ;) ) που ακούγεται απο το tweeter, για να διορθωθεί χρειάζεται εξειδικευμένο τεχνικό που θα εντοπίσει την πηγή που τον προκαλεί.
Συνήθως προκαλούνται από τα μεγαλα μηχανήματα με inverters, π.χ τα γειτονικά επαγγελματικά κλιματιστικά και ψυγεία, όπου λόγω υψηλού κόστους διαθέτουν φτηνά ( ελλειπή) φίλτρα καταστολής των αρμονικών.
Εντοπίζεται σχετικά εύκολα , αν ο τεχνικός είναι εξειδικευμένος και απλά δεν ήρθε σπίτι σου να να μάθει ηλεκτρονικά >:(
Μήπως χρησιμοποιείς κάπου στο σπίτι κάποιο powerline που χρησιμοποεί τον αγωγό της γείωσης και που λειτουργεί και σε εγκ/ση τριφασικής τάσης (ρεύματος) ;
Στο δικό μου advance αλλάχτηκαν τροφοδοτικό και μετασχηματιστης.
Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στους advance.
Προσωπικά έχω μια απορία εδώ και πολλά χρόνια: εφόσον υπάρχουν σε πολύ οικονομικές τιμές τα εξαιρετικά ενισχυτικά της χύπεξ, για ποιο λόγο ασχολείστε με οτιδήποτε άλλο;
Ειλικρινά, δε θα κοιτούσα προσωπικά τίποτε άλλο, ούτε για πλάκα.
ΥΓ. Μην απαντάτε, δεν υπάρχει λόγος, με την απορία θα μείνω.
wnet
Nearfield
ο Μάρκου είπε πως παιζουν χειρότερα απ' τα sansui.... έ άμα ειναι χειρότερα κι απ τις αρχαιολογίες sansui, τι να τα κάνουμε? :p
JAndronikos
