Ένα απόγευμα στου Κώστα Ear
Ισοστάθμιση παίζει στο -10, αυτή είναι η στάθμη στην MLP:
Στο -7 αρπάζει ακόμα 3 dB και κοκκινίζει:
Για τον αριθμό των ηχείων που έχω, για φουλ ιμερσιβ σεταπ τελοσπαντων, εδώ θεωρείται "στάθμη αναφοράς":
Τον τύπο υπολογισμού, τον έχει και η βίβλος. 😎
Μέγιστη στάθμη παίζω μέχρι το 0 dB του volume control (κλειδωμένο) όπου σε ροζ θόρυβο στα -20dB η μέση στάθμη (στην MLP από καθένα ηχείο ξεχωριστά) είναι στα 92 dB (δεν βλέπω λαμπάκι κλιπαρίσματος ποτέ). Για τον αριθμό των ηχείων μου, μέση στάθμη αναφοράς θεωρούνται τα ~73 dB, οπότε το 92 dB έχει ξεφύγει τραγικά..
ΥΓ. Έφτιαξα κι ένα ακόμα, προ EQ το πάνω, μετά EQ το κάτω:
Φτάνει. 😁😜🤣
Για τον αριθμό των ηχείων που έχω, εδώ είναι:
Φτάνει. 😁😜🤣
είναι καλύτερα τώρα τo post DEQ, με λίγο αέρα στα πρίμα ! Όμως τα πρίμα γιατί έχουν μια βύθιση στα 14ΚΗz ;
Τα καλώδια ίσως φταίνε , εκείνα του ρεύματος, ή μήπως φταίει η αργή ΑΒΒ Κ32 ασφάλεια του πίνακα ;
Γι αυτό εγώ βαζω ασφάλειες με φυσίγγια 😀
έλεος πχια με τα φτηνά
Δε ξέρω (έχω πει τι υποθέτω), έτσι παίζει το Neumann, δες το σπινοραμα στου Αμίρ, δες τη μαύρη γραμμή που είναι στο 1m, και την nearfield μέτρηση on axis στο Τουίτερ (μπλε γραμμή):
Βασικά δεν είναι πτώση στους 14 όπως λες, αλλά τονισμός ένθεν κι ένθεν. 😎
ΥΓ. 17 δίσκοι, 380 τεμάχια μουσικής, όργανο
δοκίμασε κάποια diffraction τσοχάκια (dampers) τοποθετημένα σε επιλεγένα σημεία γύρω από τις μονάδες των υψηλών συχνοτήτων
Tα φτιάχνεις και μόνος σου, από τσόχα 3-5 mm
Ευγενική χορηγία από δω:
Αυτή η πολύ χρήσιμη σελίδα:
Υπενθυμίζεται, για μια ακόμα φορά, πως η προδιαγραφή 85 dB (C) είναι στα -18 dBFS, ειδάλλως, στα -20 dBFS είναι 83 dB (C).
Έχει εξηγηθεί το γιατί.😎
Όσον αφορά το calibration, η Dolby συνιστά στάθμη ροζ θορύβου στα 78-82 dB(C) σε -20dBFS, και αυτό ακριβώς υλοποιείται στους trinnov.
Επειδή αυτό δε το θυμάμαι, το ξαναλές; Πάντα θυμάμαι έγραφες ότι έχουμε στάθμη αναφοράς τα 85 και 20 για τις κορυφές.
Ναι, αυτό ισχύει. Η λεπτομέρεια είναι στα -18 dBFS.
Για σένα χαλάλι, πάμε άλλη μια.
Διάβασέ το όλο:
Η απάντηση που ζητάς, είναι στην υποσημείωση 2.
Προφανώς η στάθμη στην mlp εξαρτάται από τον αριθμό των δορυφόρων. Ο τύπος αναφέρεται από την AES. Στα 78 για 5-καναλο, στα 75 για βασικό σεταπ ιμερσιβ. Αναφέρεται και στην Dolby.
Γενικώς, -12 dB είναι χονδρικά οι ανάγκες στάθμης κάθε (κροσαρισμενου) δορυφόρου για ιμερσιβ, σε σχέση με δικαναλο.
Εννοείται, πως αναλόγως στάθμης εγγραφής πάνε αυτά (δυστυχώς, δεν τηρούνται οι προδιαγραφές από όλες τις ηχογραφήσεις), και σε τσίτα ηχογραφήσεις, θέλει ανάλογη προσαρμογή.
Διάβασέ το όλο:
Ευχαριστώ. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ αυτό. Περίεργα πράγματα :roflmao:
Μη σε ξεγελάει το συγκριμένο tweeter. Τα δείγματα λόγω μαζικής παραγωγής θα μπορούσαν να διαφέρουν κατά +-2dB..
Όταν αγόρασες τα δικά σου ηχεία , υπήρχε κάποιο χαρτί με τις μετρήσεις για το συγκεκριμένο S/N ;
Ο κατασκευαστής εγγυάται κάποια απόκλιση σε σχέση με τα μεγάφωνα αναφοράς ;
Έχω 15 ηχεία που παίζουν μεταξύ τους ηλιθιδώς όμοια.
(+ 5 σαμπ, συμπλήρωσα μια 20-αδα ηχεία)
Στο σχεδιάγραμμα μετρήσεων που ανέβασα, δείχνω πως μετράνε στο χώρο μου να παίζουν (από την mlp) πολλά ηχεία μαζί, αδιόρθωτα. Όχι ένα ή δύο..
Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι οποιαδήποτε Neumann 310 θα παίζει όμοια με οποιοδήποτε άλλο Neumann 310, με συγκεκριμένα μεγέθη μέγιστης απόκλισης (απίστευτα μικρά), ανεξαρτήτως έτους κατασκευής.
Ακόμα και στο μικρότερο (και σημαντικά φτηνότερο) μοντέλο, το 120, εγγυάται max απόκλιση μεταξύ οποιονδήποτε 2 ηχείων το +-0,5 dB!
Για το 310; Χαχαχαχαχαχαχαχαχα
Production consistency due to individual hand alignment in final testing:
Any KH 310 is “pair matched” to any other KH 310.
Neumann λέμε, σε συνέχεια της Klein + Hummel..
Οι άνθρωποι είναι measurements maniacs, nerds.
Since 1928. Βάρα προσχή. Neumann.😎
Περί στάθμης αναφοράς και περί max SPL:
Ως στάθμη αναφοράς ορίζεται στην θέση ακρόασης η μέση στάθμη των 85dB(C) σε ροζ θόρυβο γραμμένο στα -18dBFS.
(Εναλλακτικά μπορούμε να πούμε στα 83dB(C) σε ροζ θόρυβο γραμμένο στα -20dBFS).
Τώρα, αναλόγως αριθμού ηχείων του σεταπ, η στάθμη αυτή αναλογεί ως εξής (από καθένα ηχείο ξεχωριστά, στην θέση ακρόασης)
Για 1 ηχείο, σε μονοκάναλο, προφανώς απαιτείται να βγάζει μόνο του τα 85 dB(C).
Για 2 ηχεία, σε δικαναλο, χρειάζεται να βγαίνουν 82 dB(C) από κάθε ηχείο.
Για 3 ηχεία, σε 3-καναλο, 80,2 dB(C) από κάθε ηχείο.
Για 5 ηχεία, σε 5-καναλο, 78 dB(C).
Για 7 ηχεία, σε 7-καναλο σεταπ (είτε όλα τα 7 στο bed layer, είτε 5.Χ.2 ιμερσιβ), 76,5 dB(C).
Για 9 ηχεία, σε 9-καναλο (είτε 5.Χ.4 είτε 7.Χ.2), 75,5 dB(C).
Για 11 ηχεία, σε τυπικό ιμερσιβ (7.Χ.4), 75 dB(C).
Για μένα με 15 ηχεία (10.5.5), 73.24 dB για την ακρίβεια.
Λεπτομέρειες:
1. Προσθέστε κατιτίς παραπάνω, για τις ανάγκες του EQ (πες 5 dB), να είστε οκ.
2. Εάν κάνετε bass management, με κρος στους 80, τυπικά, αφαιρέστε 2 ή Μαξ 3 dB.
3. Αναλόγως μέσης στάθμης εγγραφής της ηχογράφησης (διότι δυστυχώς δεν τηρούνται πάντα τα προβλεπόμενα), θα πρέπει να τροποποιείται και η ένδειξη στο volume control.
4. Όλα αυτά αφορούν τη μέση συνεχή στάθμη. Οι στιγμιαίες κορυφές θα πρέπει να μπορούν να φτάσουν +20 dB (C) υψηλότερα της μέσης στάθμης.
Max SPL:
Αν το ηχείο βγάζει 105 dB max SPL στο 1 μέτρο (κοιτάζουμε δυνατότητες μέγιστης στάθμης στους 80 κύκλους, και κατά συνέχεια στην υπόλοιπη 3η οκτάβα), τότε στα 2 μέτρα θα βγάλει 99 dB max SPL.
Στα 4 μέτρα, 93 dB max SPL.
Για κάθε διπλασιασμό απόστασης, αφαιρείτε 6 dB.
Τα σαμπ, απαιτούν +10 dB στάθμης για το .1 κανάλι, και άλλη τόση χονδρικά, για το bass management των δορυφόρων.
Δηλαδή, εάν ο δορυφόρος χρειάζεται να βγάζει 100 dB μέγιστη στιγμιαία στάθμη στη θέση ακρόασης, τότε το σαμπ θα πρέπει να βγάζει 110 dB στη θέση ακρόασης αν παίζει μόνον το .1 κανάλι, και 120 dB στη θέση ακρόασης, εάν χρειάζεται να κάνει και bass management των δορυφόρων.
Και προσθέστε κατιτίς παραπάνω για το EQ, τα γνωστά.
Και εγώ την εμπιστεύομαι την Neumann . Είχα αγοράσει 2 μικρόφωνα TLM 103 για τις ερασιτεχνικές ηχογραφήσεις μου και μέχρι σήμερα με καλύπτουν με εξαιρετική αξιοπιστία.
Εχουν μια ελαφριά τόνωση στις υψηλές συχνότητες παρόλα αυτά ακούγονται πολύ φυσικά και μαλακά.
Απίστευτη διαύγεια στις γυναικείες φωνές.
Μέγιστη στάθμη ηχογράφησης 137 dB. .θόρυβος πρακτικα ανύπαρκτος από το ίδιο το μικροφωνο.
Είχα ζητήσει να μου πουν αν θα μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω και για μετρήσεις ηχείων και μου απάντησαν οτι μπορώ καθότι ειναι καρδιοειδούς κατασκευής σαν το Neumann U87.
Το μειονέκτημα ωστόσο είναι οτι μετρούν το ηχείο και λιγότερο τις ανακλάσεις του χώρου.
Μου είχαν πει επίσης να χρησιμοποιήσω το κατάλληλο calibraton file για καλλίτερα αποτέλεσματα στις πολύ υψηλές συχνότητες. Τα μικρόφωνα ,τότε που τα αγόρασα, συνοδεύονταν και από το γράφημα της απόκρισης για κάθε μικρόφωνο ξεχωριστά, καθότι ήταν ταιριασμένα ως ζευγάρι.
Mετα αγόρασα και μια αντικραδασμικη βάση γιατί όπως μου είπαν ήταν απαραίτητο για μετρήσεις ηχείων. Ηταν πανάκριβη και η βάση.
Αυτά τα ολίγα από την εμπειρία μου με την Neumann
Α, για αυτό ο φίλος μου ο @Ν.Κ. θέλει να ακούει πάντα δυνατά μουσική. Άσχετα με το επιτευχθέν spl στην θέση ακρόασης που να "ξυπνήσουν" αυτές οι αναίσθητες κιόλας μπαγκατέλες που ονομάζει ηχεία στα 75 db για να παίξουν σωστά. :D :D
Προ ετών είχα πάρει ένα σετ αξιόλογων ακουστικών της Sennheiser, τα οποία στην αρχή του στησίματος του ηχειακού σεταπ τα χρησιμοποίησα ως "εργαλεία" για συγκριτικές δοκιμές και στήσιμο του ταργκετ κερβ στον trinnov. Εκείνα πολύ σύντομα ξεπεράστηκαν κατά πολύ από τον ήχο του σεταπ, με πολύ μεγάλες και σημαντικές διαφορές υπέρ του ηχειακού σεταπ, οπότε και τα χάρισα στην μεγάλη κόρη μου, η οποία βεβαίως ενθουσιάστηκε από τον τρόπο που άκουγε πλέον τις μουσικές της, σε σχέση με τα ακουστικά που είχε, αυτά που ήταν στην συσκευασία του κινητού της.
Μετά από κάποια χρόνια, η Νιούμαν παρουσίασε τα νέα ακουστικά της, τα NDH-30, τα οποία σύντομα απέκτησαν εξαιρετική φήμη και φανατικούς οπαδούς, και ήταν στο πρόγραμμα να τα αποκτήσω.
Οπότε, εν μέσω "Βlack Friday" και εξαιρετικής τιμής, τα ομόσταυλα αυτά ακουστικά προστέθηκαν στο συνολάκι:
Είναι όντως πολύ καλά αυτά τα ακουστικά. 👍
Δικαίως έχουν αποκτήσει τέτοια φήμη και τόσο φανατικό κοινό.
Και στο δύσκολο κομμάτι των χαμηλών συχνοτήτων, ανακάλυψα πως όντως διαθέτουν εξαιρετικό μπάσο, εκτεταμένο, περιγραφικό, φουλ ελεγχόμενο, στεγνό και κοφτό. Πραγματικά εξαιρετικό μπάσο από ακουστικά, χωρίς τονισμούς και ιδιοσυντονισμούς, χωρίς ανεπιθύμητους θορύβους, απαραμόρφωτο, χωρίς ωραιοποίηση, και χωρίς να λείπει τίποτα. 😎
Η ομοιότητα του ήχου που βγάζουν αυτά τα ακουστικά σε όλο το ακουστό φάσμα, με τον ήχο που ακούς καθήμενος στην mlp από τα ομόσταυλα ηχεία και τα σαμπ με waveforming, είναι εκπληκτική, τόσο στην τονική ισορροπία, όσο και στην απόδοση των δυναμικών και της λεπτομέρειας κάθε ηχογράφησης. Με τέτοια διαφορά κόστους ανάμεσα στα δύο, αυτό αποτελεί τρομερό επίτευγμα για τα ακουστικά αυτά!
Διαφορές βέβαια υπάρχουν στη σύγκριση, άμα ψάχνεις τις ανακαλύπτεις, αλλά είναι μικρής σημασίας, καθώς η συνολική αίσθηση είναι πως ακούς ακριβώς το ίδιο πράγμα, με τον ίδιο τρόπο, με ίδιες "χροιές" και με όμοια τονικότητα σε όλο το φάσμα. Ποιο "κερδίζει" στη σύγκριση, έστω και με μικρές (συνήθως) διαφορές, είναι εύκολο, κερδίζει κατά κράτος το ηχειακό σεταπ, σε όλους τους τομείς, ανεξαιρέτως. Αλλά η ουσία είναι εκπληκτικά όμοια (όχι όπως τα προηγούμενα ακουστικά της Sennheiser), κι αυτό είναι σοβαρό επίτευγμα για τόσο οικονομικά ακουστικά, εύγε Neumann!
Αυτά τα ακουστικά ήρθαν για να μείνουν, ώστε να ακούω τις μουσικές μου όταν βρίσκομαι σε άλλο χώρο και εκτός σπιτιού, όπως συνήθισα να τις ακούω στην mlp, είναι ένα γνώριμο, οικείο άκουσμα για μένα, φυσιολογικό.
Οπότε, εάν τυχόν επιθυμείτε να ακούτε χονδρικά όπως ακούω στην mlp, είναι εύκολο, απλώς πάρτε τα NDH-30 ακουστικά της Neumann, ο ήχος της φίρμας είναι αυτός, κι είναι απολαυστικότατος. 😚
Και αυτό με full range driver των 38 mm (σχετικά πολύ μικρό γιατί το average είναι 40-50 mm, ενω τα planar που υποστηρίζουν επίσης πολύ καλο μπάσο ειναι το αναλογο του 60-70-80mm..
Katerinanota
