Featured ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ... ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
7a76166a-9d1e-43bc-8c0e-c5f996ebea03
Σελίδα 2
Πάτα στο d12 και θα φορτώσει pdf data sheet.
Από σελίδα 35 και μετα έχει μετρήσεις ανάλογα την διάτρητη.
Εσυ θυμάσαι ποιά (με τι διάτρηση) πήρες ; Έστω περίπου μια κοντινή της ; ¨Εχει και κωδικούς δίπλα που μπορείς να μου τον πεις για να την δώ τι ακριβώς απορροφά και ανακλά.
Βρε άσε τι ξέρω εγώ τώρα , θα μου πείς αυτό που με ενδιαφέρει και ρώτησα για την γυψοσανίδα ; Δεν βλέπω να μου το λές (και είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις).
Μόνον στον μπουτχια μπορώ να το πω αυτό, μεταξύ μας, μυστικά και με απόλυτη εχεμύθεια, διότι είναι πολύ προσωπικό.
Γμτ. Διάτρητη κατά το 1/3 του τοίχου, πίσω απο τη θέση ακρόασης και καλυμμένη με ηχοπερατό πανί, μήπως; Αν ναι, πρέπει να είναι σε όλο το ύψος του τοίχου ή μπορώ να τη γλυτώσω μόνο με μια ευρεία περιοχή γύρω απο τη θέση ακρόασης;
Εάν έχεις πρόβλημα σε όλο το δωμάτιο και θέλεις να ρίξεις χρόνους κλπ τότε καλύτερα όλο τον τοίχο. Εάν απλώς είσαι κοντά στον τοίχο και το θές για καλύτερη στερεοφωνική σκηνή τότε και απλώς στην περιοχή γύρω απο το κεφάλι σου συν πλην εξήντα εκατοστά δεξιά αριστερά πάνω κάτω (πάνω κάτω μπορείς και λιγότερο). 120 χ 60 δηλαδή πες οριζόνται τοποθετημένο με το κεφαλι στο κέντρο όλων των διαστάσεων αυτών.
Ε, πες το στον @Bhutia τότε και αυτός μετά θα μου το πεί εμένα (με την άδεια σου πάντα βέβαια). Εάν του πείς να μην μου το πεί , θα τον βασανίσω και θα μου πει, δεν υπάρχει πρόβλημα. :D
Γίνεται και με κάλυψη της ευρείας περιοχής πίσω από τη θέση ακρόασης.
Τα γνωστά, διάτρητη και υλικό από πίσω.
Όλος ο τοίχος, είναι πάντα καλύτερα, διότι όσο κατεβαίνεις στις συχνότητες διευρύνονται οι λοβοί και η άμεση πάει και στις γωνιές.
Το ζητούμενο είναι να σπάσει η ισχύς της πρώτης ισχυρής ανάκλασης.
Θα βάλει κι άλλα ηχεία.
Ιμερσιβ θα γίνει στο τέλος.
Δε χρειάζεται να υπάρχει κανένα σημείο τοίχου με ισχυρή πρώτη ανάκλαση, για κανένα λόγο.
Χρειάζεται χρόνος κενός ανακλασεων. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει αντήχηση, κάθε ποσότητα ενέργειας στο χώρο είναι χρήσιμη.
Μόνον χρόνος κενός ανακλασεων χρειάζεται, δηλαδή να σπάει η άμεση, να μη γυρνάει πίσω σε ντετέ, τουλάχιστον με σημαντική ισχύ.
Μετά, ας γυρίσει πίσω όση θέλει, δεν έχει ενδιαφέρον, το RdT θα είναι σωστό.
Εφόσον υπάρχει χρόνος κενός ανακλασεων, μετά ότι και να υπάρχει, είναι μικρής ισχύος και ωφέλιμο.
Μόνον η πρώτη ανάκλαση είναι ισχυρή.
Στο πολυκάναλο, και δη στο ιμερσιβ, λόγω σημαντικού εύρους λοβών ολόβε, χρειάζεται ολόβε κάλυψη.
Εξ'ου και οι χαμηλές μετρήσιμες τιμές RdT 60.
Στο ολικοκάναλο σχεδόν μονοκάναλο, έχει όφελος η κάλυψη μόνον του χώρου πίσω από το κεφάλι (κατροπτρικά έλεγχος της επιφάνειας της πρώτης ισχυρής ανάκλασης των δγιό ηχείων, με καθρέφτη), ώστε οι καραμπόλες στον πέριξ αυτού χώρο να δίνουν αυξημένο ιμέρσιον.
Προσωπικά έβαλα εξαρχής διάτρητη γυψοσανίδα ηχοαπορρόφησης σε όλο τον πίσω τοίχο. Δεν στήνω δικαναλο, οπότε έτσι πάει το ποίημα.
Και δω παίζουν κόλπα, αλλά με πίσω κεντρικό, παν κι αυτά.
6-18r
Χρησιμοποιήστε πάχος διάτρητης γυψοσανίδας περί το 1 cm, κι όχι πιο χοντρή.
Διότι, είναι εύκολο να κάνει συνήχηση αυτό το πάχος, σε βολικό εύρος συχνοτήτων (50-60 κύκλους χονδρικά, αναλόγως βάρους/τμ και διαστάσεων).
Άμα είναι πιο χοντρή, θα είναι ανακλαστική σε τμήμα χαμηλών συχνοτήτων, κι όχι διάφανη.
Το όμοιο ισχύει για την κοινή γυψοσανίδα. Άμα είναι χοντρή ή διπλή, αποτελεί τοιχωματικό όριο πιο χαμηλά, και προκαλεί ισχυρή άμεση ανάκλαση από πιο κάτω στο φάσμα.
Το όμοιο ισχύει και για ξύλινη επιφάνεια. Όσο πιο χοντρή, τόσο πιο ανακλαστική, και πάει πολύ χαμηλά η συνήχηση, εκεί που δεν έχει ουσία. Η μεγάλη ελεύθερη επιφάνεια κατεβάζει έτσι κι αλλιώς τη συχνότητα ιδιοσυντονισμού. Μαλακά υλικά στερέωσης, δίνουν ελευθερία στην ταλάντωση, αυξάνοντας την συνήχηση και κατ'επεκτασιν την μετατροπή ηχητικής ενέργειας σε μηχανική, δηλαδή απόσβεση.
Decembered
Μαϊμού
να κανω μια παρενθεση ".... δε κσερω ποσα χρονια, αποζητω αυτο το θεμα οπως διατυπωνεται, μπραβο και στον νηματοθετη και σε ολα τα παιδια :) " κλεινω τη παρενθεση, και παω να βρω κατι να φαω. 8-) 😇
Δε θέλει άγχος, δε θέλει ψάξιμο, δεν είναι τίποτα η ηχητική περιποίηση ενός χώρου.
Μια διάτρητη γυψοσανίδα ηχοαπορρόφησης πάχους ~1cm σε τοίχους και ταβάνι, με όσο υλικό απορρόφησης μπορείς να βάλεις από πίσω της, κι ένα laminate στο δάπεδο με κάποιο υλικό απορρόφησης από κάτω του.
Αυτά. Τέλος ο χώρος. Φινίτο.😎
Θα παίζει καλύτερα από τα περισσότερα στούντιο ηχογράφησης. 😎
Μην ασχολείστε παραπάνω, με τίποτα. Δεν χρειάζεται.
Αυτά, και πολύ είναι.
Μετά διαλέξτε μηχανήματα με σοβαρά τεχνικά χαρακτηριστικά, με αξιοπρεπές σπινοραμα, κλπ, με ικανό max SPL για την επιθυμητή απόσταση ακρόασης.
Πολλαπλά σαμπ με τοποθέτηση κατά τας γραφάς και ομαλή ενσωμάτωση, και τέλος.
Game over.
12,5 mm σαν την κλασσικη γυψοσανίδα.
Κάτι άλλο βλέπεις , βάθος 400mm δεν υπάρχει , τουλάχιστον για οικιακή χρήση !!!
Α, ναι σόρρυ construction depth. Μας δίνει νούμερα για 6,5 εκ, και μόνωση (δικό τους πάχος και είδος μόνωσης μέτρηση) άρα είσαι κάπου λιγο πιο κάτω απ αυτά ή λίγο πιο πάνω καθώς ο φελλος έχει καλύτερα πιθανόν αποτελέσματα (θεωρητικά πάντα ολα). Η μόνωση τους (πάχος και είδος , λέει see page 136, για την δικιά σου δίνει mineral wool 20, 40, και 50 mm επιλογή πάχους μόνωσης). Για construction depth >= 65 mm όμως. Αυτή η απόσταση έχει (παίζει) μεγαλύτερο ρόλο και όχι τόσο το πάχος της μόνωσης άρα κάπου εκεί είσαι ή λίγο λιγότερα με τα 5 εκ. που έχεις (έστω φελλού).
125-250-500-1000-2000-4000.
0.35 - 0.45 - 0.50 - 0.50 - 0.45 -0.50.
Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα διαστάσεων του χώρου, και αν θέλετε να βάλετε λίγο παραπάνω χρήμα σε ηχοαπορρόφηση, προτείνω:
Ταβάνι: αφήστε κενό 20-25cm πίσω από τη γυψοσανίδα, και χώστε 15cm πάχους υλικά απορρόφησης από πίσω της. Εάν χωράνε τα ηχεία ταβανιού, χώστε τα μέσα στη γυψοσανίδα.
Εμπρός τοίχο: αφήστε όσο κενό χρειάζεται για να ενσωματωθεί μέσα στη γυψοσανίδα η εμπρός τριάδα (ή 5-άδα) ηχείων, συν το (ή τα) μπροστινά σαμπ, και ρίξτε ηχοαπορρόφηση σε όλο το χώρο πίσω από τη γυψοσανίδα.
Ομοίως σε πλαϊνούς και πίσω τοίχους. Να μπουν μέσα τα ηχεία.
Αυτά, αν έχεις άπλα χώρου.
Οπότε στο τέλος, έχεις ένα δωμάτιο που δεν υπάρχουν καλώδια, δεν υπάρχουν ηχεία, είναι άδειο. As good as it gets.
Εάν δεν υπάρχει τόση άπλα χώρου, και απλώς φτιάχνεις ηχητική περιποίηση δωματίου, δεν χρειάζεται πουθενά να αφήσεις πάνω από 10cm χώρο πίσω από τις γυψοσανίδες για ηχοαπορρόφηση. Πίσω κολλητά στον τοίχο χαλαρό αριθέρμ, και σε επαφή με τη γυψοσανίδα copopren, φελλός, ή άλλη πυκνή βαριά ηχοαπορρόφηση.
Αυτό που δεν κατάλαβα είναι αν χρειάζεται σώνει και καλά διάτρητη γυψοσανίδα ή μπορεί να λειτουργήσει και με τη κλασική. Έχω τον τοίχο αντικρυστά απο το σύστημα που θα χρειαστεί θερμομόνωση και ούτως ή άλλως υπολόγιζα για μια κατασκευή πάχους 5 cm ( συνυπολογίζοντας το πάχος του σκελετού όμως ).
Για να καταλάβεις πρέπει να κατανοήσεις τις αρχές λειτουργίας κάθε συστήματος απόσβεσης.
Με μια κλειστή γυψοσανίδα θα φτιάξεις έναν ωραιότατο membrane Absorber πιο αποτελεσματικό στις χαμηλές από την διάτρητη λόγω αυξημένης μάζας.
Γενικά η συχνότητα συντονισμού εξαρτάται από το βάρος της σανίδας και την απόσταση κενό από τον τοίχο.
Εννοείται ότι πίσω από αυτήν θα πρέπει να μπει απορρόφηση για απόσβεση έτσι ώστε το decay του συντονισμού να μην είναι μεγαλύτερο από το decay του χώρου.
Ενναλακτικα μπορείς να χρησιμοποιησεις διακριτά κομμάτια και να τα τοποθετήσεις στα κατάλληλα σημεία.
Για τις μεσαίες και ψηλές συχνότητες θα πρέπει εξωτερικά της γυψοσανίδα να επέμβεις με απορρόφηση (πορώδες ελαφρύ υλικό) ή και διάχυση.
(kind of late to the party, but...) Όσοι σκέφτεστε για ηχητική φροντίδα του χώρου σας, να έχετε στο μυαλό σας τη χρήση διάτρητης γυψοσανίδα ως εκ των ων ουκ άνευ. Κάτι σαν το μαθηματικό αξίωμα - δεν επιδέχεται απόδειξης, το δέχεστε ως έχει.
Εάν θέλετε αποδείξεις, μπορείτε να μπείτε στο thread μου, να δείτε τη διαδικασία κατασκευής του χώρου μου, το συνδυασμό των υλικών με τη χρήση διάτρητης γυψοσανίδας και - το κυριότερο! - τις μετρήσεις μετά το τέλος της κατασκευής. :)
Αυτό που διάβασα από ειδικό για τις διατρητες γυψοσανίδες με απορροφητικό υλικό από πίσω είναι ότι στην ουσία πρόκειται για plattenschwinger membrane Absorber με υψηλή απόδοση στις συχνότητες 300-400 ενώ παραλληλα στις υψηλές συχνότητες πραγματοποιούν μια ελαφριά διάχυση.
Game over.
Με μια σύντομη έρευνα κατάλαβα ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις τις διατρητες γυψοσανιδες της knauf. ( υπάρχουν είδα και με ακανόνιστες τρύπες) Θέλει παραγγελία ολόκληρη παλέτα και μου είπαν αναμονή έναν μήνα τουλάχιστον....
Μπορούμε να βάλουμε κάποια ξύλινη επιφάνεια; Πχ σημύδα που είναι κβ όμορφη και να αρχίσουμε τις τρύπες; Υποθέτω μέχρι 1εκ σε πάχος.
Δεν έχει καλές ανακλάσεις η γυψοσανίδα, προτιμώ αυτές του ξύλου. Ιδίως για μουσική, όχι φωνές. Οι ανακλάσεις απο κάθε επιφάνεια (υλικό) και ποσοτικά να είναι ίδιες, δεν ακούγονται ίδια. Οι γυψοσανίδες είναι ανάλογα την διάτρηση αλλά αυτές που συνήθως κυκλοφορούν, βρίκσεις και τοποθετούν είναι για conference roons, malls, super markets κλπ κυρίως για speech intelligibility και clarity.
  • rose.athens
Katerinanota
