Κόντρα πλακέ, Seas κι ένα μάτσο Hypex
Akis_G
Το ανέφερα γιατί είναι κρίσιμα σημεία για εμένα αυτά (να πέσουν στα +/-3db) όπως ένα μάζεμα στους 1-2khz και κάτι ψιλά σηκώματα 4-5khz..... μήπως να πάρεις ένα καλό ζευγάρι ακουστικά για να "ηρεμήσεις".....:rolleyes: :p!
Όχι ρε, να εχουμε να ασχολούμαστε λεμε.
Αμα βαρεθω, θα τα παρατησω και θα ασχοληθώ με κατι άλλο.
[DOUBLEPOST=1516705172][/DOUBLEPOST]
Κατέβασε το Dirac και θα καταλάβεις τι εννοώ.
Δεν ειπαμε στο τελος αυτό?;)
Shepherd
Μόνιμος
Κακός ασχολείσαι με το 55.
Το πρόβλημά σου είναι η ακύρωση στα 40.
Ασχολήσου πρώτα με αυτό, όταν το αμβλύνεις σε ικανοποιητικό βαθμό πιάσε και το 55.
Akis_G
Οκ, καμμια γνωμη για την προελευση της και πως αντιμετωπίζεται?
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
H προέλευση του είναι η απουσια mode στην περιοχή 40 Hz. Για την ακρίβεια υπάρχει mode στα 40 κάτι Hz που οφείλεται στο πλάτος του δωματίου. Αλλά όσο η διευθέτηση σου είναι στη μεγάλη διάσταση του δωματίου και όλα είναι συμμετρικά ως προς τη νοητή ευθεία που συνδέει τα μέσα των εμπρός και πίσω τοίχων, το mode αυτό δεν ενεργοποιείται. Παίξε λίγο με το simulator να δεις πότε εμφανίζεται.
Δύσκολο έως αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Ας δοκιμάσουμε το metal plate που λέγαμε αν κάνει κάτι. Θεωρητικά δουλεύει μέχρι τα 40Hz (το CBA-A2, που είναι με λαμαρίνα 2.5χιλ).
Στην πράξη όμως κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή λίγα πράγματα:
https://www.gearslutz.com/board/bass-traps-acoustic-panels-foam-etc/866332-vpr-measurements.html
Θα σε συμβούλευα τουλάχιστον να επιλέξεις την τοποθέτηση όπου η ακύρωση είναι μικρότερη.
Και βλέπουμε.
Akis_G
Και βλέπουμε.
Η ακυρωση είναι αντιστροφως αναλογη με την αποσταση από τον εμπρος τοιχο.
Δηλαδη στο παρακατω γράφημα η πανω γραμμη είναι στο 1,7m, η κατω στο 1m και οι ενδιάμεσες ανα 10cm.
dapost
Αν μετρήσεις αριστερό ηχείο και μετακινήσεις μικρόφωνο προς τον δεξί τοίχο θα δεις ότι μειώνεται το dip στους 40.
Άρα πρέπει να πας κι αλλο πίσω. Μεχρι πόσο πίσω επιτρέπεται στα δίπολα;
[DOUBLEPOST=1516715608][/DOUBLEPOST]Και βάλε var smoothing για να δούμε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος
Akis_G
Κάλχα εσυ? Πως το συμπερανες αυτό? Καλα αστο, θα είναι θεμα εμπειριας.
Το αντιθετο. Οσο απομακρύνεσαι τοσο καλυτερα.
Φυσικο βεβαια. Παντα ισχυει αυτό.
[DOUBLEPOST=1516716039][/DOUBLEPOST]Και μια μετρηση 2,5m από μπροστα και 1.65 από το πλαϊ.
Οσο εφτανε το καλωδιο.
Δε χρειαζεται να πω ποια είναι.
ΟΚ. Δεν το διάβασα προσεκτικά.
Για πήγαινε και μέτρα μια όμως κοντά, πες 70εκ απο τον τοίχο. Απο περιέργεια.
Akis_G
Να βαλω psychoacoustic που με συμφερει καλυτερα?:D
[DOUBLEPOST=1516716380][/DOUBLEPOST]
Ηδη στο 1m αρχιζει και γινεται πολύ χαλια.
Αν δεις και τις υπολοιπες παραμέτρους και στο υπολοιπο φασμα.
Επισης 1m προτείνεται ως ελαχιστη αποσταση
Κάνε μια, απο περιέργεια. Όχι πως θα μπουν εκεί. Μόνο να την δούμε. 70εκ απο την μπροστινή μπαφλα.
Και κατι ακόμα: οι μετρήσεις σου συμπίπτουν με την πρόβλεψη του REW simulator για αυτές τις θέσεις;
(Ρεμαλια, με ριξατε στο γκιαρσλατζ. Δυο χρονια διάβασμα πρεπει να κανω.
Δε φτάνουν.
Στην αρχή νομίζεις ότι με 2 χρόνια θα καθαρίσεις, μετά απελπίζεσαι πραγματικά...
Δώσε ξανά διαστάσεις χώρου (για να μη ψάχνω), να σου πω κι εγώ το μακρύ μου.
Shepherd
Μόνιμος
Με πρόλαβε ο @dapost , την έκανα να πάρω τον μικρό από το σχολείο.
Υποθέτω ότι είναι από το πλάτος του δωματίου.
Είναι ζόρικο.
Δοκιμές θέλει, ξεκίνα με το ηχείο στην μέση του δωματίου και μετακινείς προς αριστερά. Με βήματα ίδιας απόστασης πχ 35 πόντους.
Δοκιμή νο 2 είναι με το ηχείο στην καλύτερη θέση ως προς το μηκος του δωματίου, μετακινείς το μικρόφωνο δεξιά - αριστερά.
Κάπου το 40 πρέπει να αρχίσει να ανεβαίνει.
[DOUBLEPOST=1516717806][/DOUBLEPOST]
Δε φτάνουν.
Δες την κάτοψη
Akis_G
Το simulator λεει ότι εχει mode πλατους στους 42, αλλα δεν υπαρχει κατι τετοιο στις μετρήσεις
εδώ, υψος 2,75
Shepherd
Μόνιμος
Κρατηθείτε θα πω Μ@Λ@ΚΙΑ
Ρε συ..
λεω...
μπας και...
μηπως...
να λέμε τώρα...
έχεις μπερδέψει καμία φάση στα μεγάφωνα;
[DOUBLEPOST=1516718347][/DOUBLEPOST]Α ναι ξέχασα, το έχω κάνει και αυτό :gotcha:
Δώσε 40Hz από την γεννήτρια του REW , άνοιξε το RTA και κόβε βόλτες με το μικρόφωνο.
Akis_G
Ρε συ..
λεω...
μπας και...
μηπως...
να λέμε τώρα...
Εχει γινει κι αυτό. Αλλα αυτό εβγαζε ακυρωση σε ολη την περιοχη των χαμηλων. Να δες: δεξι-αριστερο, το ένα ηχειο με τα δυο sub σε αντιθετη πολικοτητα (ή μαλλον την ιδια, αφου κανονικα εχουν αντιθετη).
Αλλα όπως βλέπεις ακομα και ετσι το μοτιβο διατηρειται
dapost
Πως δεν υπάρχει; Υπάρχει στο #149 όταν έβαλες μικρόφωνο 1.65μ από το πλαϊ. Μικρό αλλά υπάρχει. Και τα μικρά μό....ντ έχουν ψυχή!
A, επίσης υπάρχει mode στα 30 κάτι Hz. Έχει καμία εσοχή / μεγάλο δοκάρι ο εμπρός ή πίσω τοίχος;
Η μεσαία πράσινη γραμμή είναι η καλύτερη. (Εκεί που τα έχεις ανά 10cm).
ΙΜΗΟ είναι εκ του ταβανιού αυτό που βλέπουμε.
Στο καλύτερο σημείο ακύρωσης των μπαουνταρις, μειώνονται τα σκαμπανεβάσματα.
Akis_G
Εχω βαλει στους 55 και ακούγεται με το αυτι (γιατι δε φτανει το καλωδιο του μικροφωνου) ότι υπαρχει μεγιστο σε εμπρος,πισω τοιχο και στη μεση του δωματιου και ακυρωση στο 1,5m από τον εμπρος και τον πισω τοιχο.
Γι'αυτο εχω πειστει ότι είναι η δευτερη αρμονικη του mode μηκους. Και περιπου στους 30, η πρωτη.
Βεβαια ο Κωστας επιμενει ότι είναι το ταβανι. Κατι θα εχει υποψιν του.
[DOUBLEPOST=1516721416][/DOUBLEPOST]
Ε, περιπου εκει τα εχω αφησει τωρα. 1,35 και 0,65
Μηπως ξερει να μας πει καποιος τι θα πει το τοσο ψηλο EDT
  • rose.athens
Manosmathiou
